367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
344361
Glasablage für Kühlschränke (2426294308)
347955
Glasscheibe, neutral, 521.5x408mm 2426294308
Einlegeboden,Glasplatte
616745
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232059036)
346647
Tropfblech Electrolux 2232059036 für Kühlschrank
Verdampfer
365105
Abbildung ähnlich.
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR
8992457
TÜR
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH
077B2343L THERMOSTAT,077B2343/F
9036812
Thermostate
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
077B5225 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225
9639852
Thermostate
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
THERMISHE BESHERMING,012AMF
9710028
Thermostate
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
BREMSPLATTE,FÜHLERPLATTE,THERM
9984064
Befestigungsteile,Platten
TASTE,GLÜHLAMPE
9984346
TASTE,GLÜHLAMPE
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
OBERDECKEL,BEDRUCKT
9639613
OBERDECKEL,BEDRUCKT
Gehäuseteile,Blenden
THERMOSTATKNOPF
9691373
THERMOSTATKNOPF
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425081
