Ersatzteile für Constructa T 400 (CT40080/17)
Constructa
T 400
CT40080/17
Trockner
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Haken 00183766
285474
Türaken Bosch 00183766 für Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
C00311797 THERMOSTAT
251356
C00311797 THERMOSTAT Thermostate
BEGRENZER-TEMPERATUR ABLUFT 60 GRAD C/ 49 GRAD C
3853891
BEGRENZER-TEMPERATUR ABLUFT 60 GRAD C/ 49 GRAD C Thermostate
C00311325 481231038505 MIKROSCHALTER
5756619
C00311325 481231038505 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
00176051 TÜRDICHTUNG
5815675
00176051 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00182688 EINSATZ
5819826
00182688 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
HAKEN
5820754
HAKEN Haken
147569 DOOR MICRO-SWITCH ASSEMBLY
F328443
147569 DOOR MICRO-SWITCH ASSEMBLY Schalter / Taster
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
15000636 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
POLY-V-RIEMEN 1810J3
R463756
POLY-V-RIEMEN 1810J3 Riemen
00038830 KLAMMER 005744
1549530
00038830 KLAMMER 005744 Befestigungsteile
00039466 KLAMMER 005780
1549580
00039466 KLAMMER 005780 Befestigungsteile
00039529 ANSCHLUSSKASTEN 005703
1549583
00039529 ANSCHLUSSKASTEN 005703 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00152175 FUSS 421307739831
1588898
00152175 FUSS 421307739831 Gehäuseteile,Fuß
00276233 MITNEHMER 005801
1613624
00276233 MITNEHMER 005801 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
00039467 DICHTUNG
3853889
00039467 DICHTUNG Dichtungen
00287682 MITNEHMER
3871182
00287682 MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
00246355 GEHÄUSE
450815
00246355 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00246356 FRONTBLENDE
450816
00246356 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
00232947 GEHÄUSE
4977449
00232947 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00176049 BEFESTIGUNGSS
5815673
00176049 BEFESTIGUNGSS Befestigungsteile
00176054 SCHARNIERPLATTE
5815678
00176054 SCHARNIERPLATTE Gehäuseteile,Scharniere
00182642 ZUGENTLASTUNG
5819814
00182642 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00182725 SCHARNIER
5819863
00182725 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00216190 LAGERSCHILD
5824588
00216190 LAGERSCHILD Anschlussteile
00236540 GEHÄUSEVORDERTEIL
5826053
00236540 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKEL
5830682
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00358598 INNENTÜR
5831650
00358598 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00361647 BLECH
5831932
00361647 BLECH Gehäuseteile
00361680 AUSSENTÜR
5831939
00361680 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00481102 BELÜFTUNGSSCHLAUCH
5835684
00481102 BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
6736698
TASTE
6736699
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
6736700
ADAPTER
6736703
ADAPTER Anschlussteile
DECKEL
6737017
00219960 GEHÄUSERÜCKTEIL
6737615
00219960 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00366549 BEDIENBLENDE
6738726
00366549 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DREHGRIFF-PROGRAMM
6741218
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
6743019
GRIFF
6745410
BLENDENEINLAGE
6745411
BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
SCHALTER
7715844
Fehlercode Beschreibung
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Constructa Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
