Ersatzteile für Constructa Sonicare ProtectiveClean 4300 (CG5SW00HAD/10)
Constructa
CG5SW00HAD/10
384166
340495
10035569
607345
Leiste 00668094
210560
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
206822
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
Außentür 00772106
241523
609467
10075764
10035564
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B Sockel
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
10029294
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
10031156
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
10029295
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
283034
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
SMM unprogrammiert 10021249 Originalersatzteil von Bosch
10016489
Originalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10021249
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
Geschirrkorb Unterkorb silber, 2 Klappstacheln dunkelgrau 20001979
607132
1560753
1588483
1597498
1609957
ANSCHLUSSKABEL
2880397
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE Befestigungsteile,Platten
444197
LEISTE Gehäuseteile
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
444358
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
NETZKABEL
506504
511361
DICHTUNG Dichtungen
KABELZUFÜHRUNG
520287
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KABELZUFÜHRUNG
524414
KABELZUFÜHRUNG
524469
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
SCHALTER Schalter / Taster
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ANSCHLUSSKABEL
G152425
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SOCKELBLENDE
H624140
SOCKELBLENDE Gehäuseteile
SOCKELTRÄGER BEI STANDMODELLEN MIT FUSS
H624510
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
KLAPPSTACHEL
R307276
KLAPPSTACHEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
MESSERABLAGE
R307278
MESSERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
RAD
R307280
RAD Rad/Rollen
KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
KLAMMERN (4 STÜCK) Befestigungsteile
LAGER
R307287
LAGER Lager
KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
KLAMMERN 4 STÜCK Befestigungsteile
HALTERUNG
R426033
HALTERUNG Befestigungsteile
KABEL
R430659
R432256
LEISTE Führung/ Schiene
KLAMMER
R716780
KLAMMER Befestigungsteile
CUTLERY BASKET
R926146
CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655710
ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Platten
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEWICHT
449270
GEWICHT
4923682
KABELZUFÜHRUNG
530763
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
LOCK-CLAMP
F12106
LOCK-CLAMP Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
AUSSENTÜR
G114701
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF Überlauf
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
DECKEL
M415548
GESCHIRRKORB
R307293
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GRIFF
R462176
HALTERUNG
R462216
KEY
R923413
KEY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PANEL RAHMEN
R927722
PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CROCKERY BASKET
R937942
CROCKERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DESK TOP
R938087
DESK TOP Befestigungsteile,Platten
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
