Ersatzteile für Constructa MICT620FX (CH2M50050/08)
Constructa
MICT620FX
CH2M50050/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154827
213600
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
289034
Abdeckung 00680976
211377
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
311091
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
229646
Feder 00626920
300565
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027086
386106
312456
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11000155
611369
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
10103998
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10003689
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
306495
10027088
234007
Schraubensatz 00600243
206370
158325
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
4909734
MUTTER Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
7716226
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7802744
ABDECKUNG Gehäuseteile
7802745
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807461
DISTANZTEIL
7809450
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME Anschlussteile,Rohre
M396467
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323501
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q324024
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
KLEMME
U33469
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
AUFLAGE 330367
1596619
AUFLAGE 330367 Auflagen
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
M396491
KABELHALTER
M93210
HALTERUNG
Q224469
LINSE
Q240253
LINSE
FRONTGLASSCHEIBE
Q240254
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
Q331035
PLATTE
R307174
PLATTE Befestigungsteile,Platten
COVER
R436226
COVER Gehäuseteile
W95762
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
