Ersatzteile für Constructa Domo 600 (CG651S2II/07)
Constructa
Domo 600
CG651S2II/07
Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen. Besteckkorb
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut. Thermostat
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048. Thermostat,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943 Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341 Korbrollen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948 Korbrollen
281878
Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Sieb,Schlauch
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00150956
610712
Drehgriff 00150956
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Dichtung 00029952
281968
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340 Korbrollen
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
