Ersatzteile für Constructa Domo 400 (CG450S2/02)
Constructa
Domo 400
CG450S2/02
Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen. Besteckkorb
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943 Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341 Korbrollen
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948 Korbrollen
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Abdeckung 00066400
201888
Temperaturregler 00066673
244769
Dichtung 00029952
281968
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch 00066695 Originalersatzteil von Bosch
10011224
Originalteil von Bosch Schlauch 00066695
Scheibe 00066712 Originalersatzteil von Bosch
10011228
Originalteil von Bosch Scheibe 00066712
Halter 00066713 Originalersatzteil von Bosch
10011229
Originalteil von Bosch Halter 00066713
Halter 00067816 Originalersatzteil von Bosch
10011403
Originalteil von Bosch Halter 00067816
Dichtung 00066686 Originalersatzteil von Bosch
10011217
Originalteil von Bosch Dichtung 00066686
Anschluss 00066710
282499
Lichtleiter 00068142
282550
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340 Korbrollen
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
00036261 DICHTUNG DAMPFABZUG 348363
1549342
00036261 DICHTUNG DAMPFABZUG 348363 Dichtungen
00036265 FUSS AM BEFESTIGUNG.WINKEL RÜCKWAND 211027
1549343
00036265 FUSS AM BEFESTIGUNG.WINKEL RÜCKWAND 211027 Gehäuseteile,Fuß
00066524 LAGER UMWÄLZPUMPE 348925
1560125
00066524 LAGER UMWÄLZPUMPE 348925 Lager
00066540 GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813
1560129
00066540 GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813 Gehäuseteile,Gehäuse
00066541 HALTER UMWÄLZPUMPE 329323
1560130
00066541 HALTER UMWÄLZPUMPE 329323 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00066561 ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
00066561 ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845 Gehäuseteile
00066601 SCHRAUBE SCHARNIER 214641
1560144
00066601 SCHRAUBE SCHARNIER 214641 Befestigungsteile
00066609 SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091
1560146
00066609 SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091 Anschlussteile,Rohre
00066610 SCHLAUCH ENTHAE.-REG.-KAMMERN 369093
1560147
00066610 SCHLAUCH ENTHAE.-REG.-KAMMERN 369093 Anschlussteile,Schlauch
00066612 SCHLAUCH HÄRTESCHALTER 369101
1560148
00066612 SCHLAUCH HÄRTESCHALTER 369101 Anschlussteile,Schlauch
00066614 MUTTER ENTHÄRTER 339835
1560150
00066614 MUTTER ENTHÄRTER 339835 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00066619 SCHELLE 221179
1560155
00066619 SCHELLE 221179 Befestigungsteile
00066626 DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803
1560156
00066626 DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803 Dichtungen
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975 Führung/ Schiene
00066680 ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263
1560181
00066680 ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263 Anschlussteile
00066682 HALTER FÜR SCHARNIER 412257
1560183
00066682 HALTER FÜR SCHARNIER 412257 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00066687 DICHTUNG ENTHÄRTER 348939
1560187
00066687 DICHTUNG ENTHÄRTER 348939 Dichtungen
00066692 DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957
1560192
00066692 DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957 Dichtungen
00066693 DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963
1560193
00066693 DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963 Dichtungen
00066694 SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037
1560194
00066694 SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037 Anschlussteile,Schlauch
00068148 LICHTLEITER 330079
1560903
00068148 LICHTLEITER 330079 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00089605 SCHLAUCH 368909
1569816
00089605 SCHLAUCH 368909 Anschlussteile,Rohre
00093138 SCHLAUCH 369041
1570920
00093138 SCHLAUCH 369041 Anschlussteile,Rohre
00093149 ANSCHLUSS LEITUNG 466481
1570925
00093149 ANSCHLUSS LEITUNG 466481 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00093152 FILTER FÜR MICROSIEB 469079
1570928
00093152 FILTER FÜR MICROSIEB 469079 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00094973 HALTER FÜR SCHWIMMER 330237
1572116
00094973 HALTER FÜR SCHWIMMER 330237 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150318 HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427
1587496
00150318 HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150320 HALTER FÜR TÜRFEDER 312255
1587498
00150320 HALTER FÜR TÜRFEDER 312255 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150322 FEDER SCHARNIER 318007
1587500
00150322 FEDER SCHARNIER 318007 Federn
00150323 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. 330385
1587501
00150323 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. 330385 Gehäuseteile
00150325 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE.
1587503
00150325 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. Gehäuseteile
00150942 BUCHSE FÜR KORBSCHIENE 312267
1587935
00150942 BUCHSE FÜR KORBSCHIENE 312267 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00150944 HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001
1587937
00150944 HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150961 SCHWIMMER 369017
1587954
00150961 SCHWIMMER 369017 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
00152791 MAGNETVENTIL 461211
1589355
00152791 MAGNETVENTIL 461211 Ventile,Magnetventile
00153455 DICHTUNG 369069
1589821
00153455 DICHTUNG 369069 Dichtungen
00207856 SOCKELBLENDE WEISS, STANDGERÄTE 381463
1601980
00207856 SOCKELBLENDE WEISS, STANDGERÄTE 381463 Gehäuseteile,Blenden
00207857 WASSEREINLAUF 368973
1601981
00207857 WASSEREINLAUF 368973 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00207882 DEKORRAHMEN 381447
1601992
00207882 DEKORRAHMEN 381447 Gehäuseteile
00208128 SCHLAUCH 369039
1602082
00208128 SCHLAUCH 369039 Anschlussteile,Rohre
00232345 GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 381501
1606779
00232345 GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 381501 Gehäuseteile
00232346 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 381505
1606780
00232346 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 381505 Gehäuseteile
00232807 UNTERTEIL GEHÄUSE, UNTEN FÜR WASSERSTOP 383315
1607055
00232807 UNTERTEIL GEHÄUSE, UNTEN FÜR WASSERSTOP 383315 Gehäuseteile
00283141 SPRÜHARM UNTEN 368977
1615871
00283141 SPRÜHARM UNTEN 368977 Sprühteile/ Düsen
00283187 PUMPENTOPF 368989
1615884
00283187 PUMPENTOPF 368989 Überlauf
00283407 SCHIENE RÜCKWAND OBEN 385083
1616074
00283407 SCHIENE RÜCKWAND OBEN 385083 Führung/ Schiene
00287249 MUTTER BELÜFT. RECHTS
1618828
00287249 MUTTER BELÜFT. RECHTS Befestigungsteile
00287341 EINSATZ
1618900
00287341 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00287342 EINSATZ
1618901
00287342 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00287829 ROHR KONDENSATION 369007
1619348
00287829 ROHR KONDENSATION 369007 Anschlussteile,Rohre
00289694 WASSEREINLAUF
1620828
00289694 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00036025 HEBEL
3853843
00036025 HEBEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00036154 DICHTUNG HEIZUNGSREGLER
3853848
00036154 DICHTUNG HEIZUNGSREGLER Dichtungen
00207883 TÜR-AUSSEN
3862984
00207883 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS Haken
00036374 TEMPERATURREGLER 41GRAD
4967354
00036374 TEMPERATURREGLER 41GRAD Regler
00066704 LAUGENPUMPE
4969103
00066704 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00094974 VERSCHLUSS BELÜFT. RECHTS
4971048
00094974 VERSCHLUSS BELÜFT. RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HAUBE
4976690
HAUBE Gehäuseteile
00209354 EINSATZ
4976696
00209354 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00209355 EINSATZ
4976697
00209355 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00284316 WASSEREINLAUF
4978370
00284316 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00087289 HALTER RSTANDSHALTER
1486627
00087289 HALTER RSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00028986 SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
00028986 SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
00036143 DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031
1549333
00036143 DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031 Dichtungen
00056810 DAUERMAGNET, F. SALZMANGEL I. SALZBEHÄLTER
1556089
00057192 DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
00057192 DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER Dichtungen
1560066
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00067372 TEMPERATURREGLER 55°C 462 319
1560521
00067372 TEMPERATURREGLER 55°C 462 319 Thermostate
00067391 FEDER GRIFFKLAPPE 360353
1560528
00067391 FEDER GRIFFKLAPPE 360353 Federn
FEDERFÜHRUNG 312253
1560906
FEDERFÜHRUNG 312253 Achsen
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF Überlauf
00094977 FRONTGLASSCHEIBE 355763
1572120
00094977 FRONTGLASSCHEIBE 355763 Gehäuseteile,Glasplatten
00150316 SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271
1587495
00150316 SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271 Gehäuseteile,Scharniere
00151743 TASSEN-ETAGE 330449
1588517
00151743 TASSEN-ETAGE 330449 Gehäuseteile,Gefässe
00154343 REGLER-TEMPE BSI0045
1590460
00154343 REGLER-TEMPE BSI0045 Thermostate
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/ PASSEND FÜR PHILCO
3382659
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/ PASSEND FÜR PHILCO Schalter / Taster
00066624 HALTER TÜRSCHLOSS
3854098
00066624 HALTER TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150317 SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO.
3854866
00150317 SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO. Gehäuseteile,Scharniere
00051835 VENTIL, REGENERIEREN
406813
00051835 VENTIL, REGENERIEREN Ventile
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE Schalter / Taster
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
