- Home
- Constructa Trockner
- Ersatzteile für Constructa CWK4E100FG/01
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
- Fehlercodes
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner 158182 Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933 Tür,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb | ||
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner 157760 Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb | ||
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff 157050 Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner Keilrippenriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a | ||
Heizelement Heizregister 700+1800W 230V 00640673 640673 Bosch, Siemens, Neff 155294 Heizelement mit Begrenzer Fühler BOSCH SIEMENS für Trockner Heizung bzw. Heizregister inklusive Temperaturbegrenzer mit Reset und NTC-Sensor. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b | ||
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner 206005 Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf | ||
Wasserbehälter BOSCH 00673226 Kondensatbehälter für Trockner 157071 Wasserbehälter BOSCH 00673226 Kondensatbehälter für Trockner Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 | ||
Kondenswasserpumpe SIEMENS 00497217 für Trockner 155276 Kondenswasserpumpe SIEMENS 00497217 für Trockner Entleerungspumpe für den Wäschetrockner wie den Kondenstrockner. Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5 | ||
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner 206963 Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden. Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 | ||
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner 252054 Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436 Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring. Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 | ||
Temperaturbegrenzer 150° 00600158 600158 Bosch, Siemens, Neff 156100 Temperaturbegrenzer 150°C Bosch 00600158 für Trockner OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600158 Eingebaut am Heizregister z.B. Best.-Nr. BSHG00640673. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8 | ||
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff 190913 Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 | ||
Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner 214084 Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner Kühler bzw. Kondensator mit Griff, inklusive Filter und Verriegelungen. Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,016618dcfebf463499f08b72250cea3d | ||
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff 155229 Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat |
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner 205985 Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418 |
Details anzeigen 11,99 €
Verriegelung-mechanisch Waermetauscherblock BOSCH 00600147 für Trockner 293920 Verriegelung-mechanisch Waermetauscherblock BOSCH 00600147 für Trockner Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Ratgeber Trockner
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Constructa Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
