Ersatzteile für Constructa CWK4C102/07
Constructa
CWK4C102/07
Trockner
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wasserstandsregler BOSCH 00649040 für Trockner
305056
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302
Ersetzt Riemen 1980 PH 6.
- "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner
214084
Kühler bzw. Kondensator mit Griff, inklusive Filter und Verriegelungen. Kondensator
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Temperaturbegrenzer BOSCH 00618163 130°C für Heizregister Trockner
207314
Dieses Klixon befindet sich meist an dem Heizelement bzw. der Heizung wie z.B. BSH-Nr. 00649632 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8
Lüfterrad BOSCH 00647542 für Trockner
153343
Hellblaues Gebläserad mit Schraubbefestigung für den Wäschetrockner. Motor
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder. Thermostat
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Abdeckung Kühlluftansaugung 00740888
213096
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite. Sondersortiment
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
294666
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Wasserbehälter BOSCH 00679231 Kondensatbehälter mit Ventil für Trockner
211290
Ventil,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Verbindungssatz 00684998
211562
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Lüfterrad vorne BOSCH 00650172 89mmØ für Trockner
209261
Dieses kleinere Ventilatorrad für die Kühlluft ist vorne am Motor eingesetzt. Motor
Dichtung 00617528
297971
Steuerungsmodul 00750789
264219
Steuerungsmodul KD-ELEC. TE27D SE VT0008 RL12 LOL Bosch 00750789 für Trockner
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Heizelement mit Begrenzer Fühler BOSCH 00649632 für Trockner
209213
Heizung bzw. Heizregister inklusive 130° Temperaturbegrenzer und NTC-Sensor. Heizstab
Griff T02 WAERMETAUSCHERGRIFF Vollst 00649031
209161
Lüftermotor BOSCH 00145453 für Trockner
202245
Waschmaschinenmotor
Tür Komplett geschweißte tür (weiss) 00740887
213095
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
1980H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND ALTERNATIV FÜR 00649054 BOSCH
284698
1980H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND ALTERNATIV FÜR 00649054 BOSCH Riemen
FEDER
2873813
FEDER Federn
2874494
DICHTUNG Dichtungen
2874496
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERWALZE
2879376
LÜFTERWALZE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DECKEL
2879531
LUFTKANAL
2879893
LUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
2880105
DICHTUNG Dichtungen
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
NTC-SENSOR
2880236
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GRIFF
2880273
WASSERSTANDSREGLER
2888636
WASSERSTANDSREGLER Anschlussteile
ANTRIEBSRIEMEN
2888637
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
FUSS CDL83
3933641
FUSS CDL83 Gehäuseteile,Fuß
RÜHRER CDL83
3933923
RÜHRER CDL83 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
KABEL SPEISUNG CDL83
3939994
KABEL SPEISUNG CDL83 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BAUGR.LAGER CDL83
3943779
BAUGR.LAGER CDL83 Rad/Rollen
SENSOR CDL83
3946837
SENSOR CDL83 Thermostate,Temperaturfühler
CUSCINETTO CESTELLO CDL83
3946840
CUSCINETTO CESTELLO CDL83 Lager
DICHTUNG CDL83
3962501
DICHTUNG CDL83 Dichtungen
MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
MIKROSCHALTER TÜR CDL83 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
488771
DICHTUNG Dichtungen
LAGER
4895986
LAGER Lager
VENTIL
4909488
VENTIL Ventile
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
4909541
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LÜFTERWALZE
4929544
LÜFTERWALZE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURBEGRENZER
5076906
HEIZKÖRPER
5090887
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
5091611
DICHTUNG Dichtungen
KEGEL
5107050
KEGEL Achsen
KONDENSATBEHÄLTER + VENTIL MIT AUFFANGWANNE
5109223
KONDENSATBEHÄLTER + VENTIL MIT AUFFANGWANNE Gehäuseteile,Gefässe
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
VERSCHLUSS MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLUSENSIEB
6025495
FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
ANSCHLUSSKABEL
8693896
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8970839
ABDECKUNG Gehäuseteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERWALZE
995117
TÜR
D670266
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
D670267
MOTOR
D888127
MOTOR Motoren
ABDECKPLATTE
F718517
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
WÄRMETAUSCHER T20 EASY CLEAN
G107206
WÄRMETAUSCHER T20 EASY CLEAN Gehäuseteile,Gefässe
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
HAUBE
2881459
HAUBE Gehäuseteile
2889018
GEBLÄSE VORDER
3937502
GEBLÄSE VORDER Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GEHÄUSEUNTERTEIL
4914380
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5109817
WTZ11311 VERBINDUNGSSATZ FÜR WASCH/TROCKENSÄULE
5110406
WTZ11311 VERBINDUNGSSATZ FÜR WASCH/TROCKENSÄULE Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
KANAL
8943210
KANAL Anschlussteile
D644530
PROGRAMMABLAUF
D645933
PROGRAMMABLAUF Gehäuseteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
D646223
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VORDERTEIL GEHÄUSE
D653081
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
LAGERSCHILD
D659035
LAGERSCHILD Motoren,AC-Motoren
GEHÄUSESEITENTEIL
D659238
Fehlercode Beschreibung
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Constructa Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
