174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
156472
158053
375629
Anwendung: 2
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
300668
10103386
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
10005571
155434
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
10002997
263105
311346
Trommelrippe
300642
294544
217168
Waschmaschinenmotor
10017180
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
Abdeckung 00659859
306711
338914
Wäschenetz
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
618511
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294666
Programmschalter
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
213921
Gewicht
295190
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
600504
Thermostat,Heizstab
284920
301686
Trommel
263106
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von Bosch
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
388618
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10102389
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
213920
Gewicht
338915
Wäschenetz
306070
Schlauch,Gehäuseteile
214066
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
213197
210144
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
157958
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
601061
156717
306128
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut.
611349
10005667
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
612958
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631781
302170
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
340127
603941
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Halter 00634599
302810
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von Bosch
10020329
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11048881
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
1671890
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
333220
Anschlussteile,Schlauch
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
RING
5080043
RING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
5629740
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
SET
7803763
SET
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL
SCHLAUCH
8978308
SCHLAUCH
FUSS
9975934
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D205336
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
KLAPPE
D648287
KLAPPE
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
ABLAUFSCHLAUCH
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
G790385
FENSTERRAHMEN
G83168
FENSTERRAHMEN
SCHLAUCH
G83325
SCHLAUCH
VERSCHLUSS
G83332
VERSCHLUSS
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
MOTOR
G996751
MOTOR
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996810
DREHGRIFF-PROGRAMM
KABELHALTER
H1092
KABELHALTER
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
VORDERTEIL GEHÄUSE
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
M400667
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
ABLAUFSCHLAUCH
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER
M875398
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
RIEMENSCHEIBE
Q511883
RIEMENSCHEIBE
FENSTERRAHMEN
Q752084
FENSTERRAHMEN
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF
HALTERUNG
R922719
HALTERUNG
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING
Gehäuseteile,Ringe
LAUGENPUMPE
U250668
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
U27194
WASSERSTOP
WASSERSTOP
U749696
WASSERSTOP
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
GEWICHT
D989584
GEWICHT
ABLAUF
G83074
ABLAUF
FENSTERRAHMEN
G83170
FENSTERRAHMEN
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
VORDERTEIL GEHÄUSE
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL
SCHWINGSYSTEM
Q212707
SCHWINGSYSTEM
BEDIENBLENDE
Q332315
BEDIENBLENDE
PUMP-DRAIN
R306999
PUMP-DRAIN
Pumpen und Zubehör
TRAY HANDLE-DISPENSER
R432642
KANAL
U245090
KANAL
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG
W308114
