Ersatzteile für Constructa CWF14N23/52
Constructa
CWF14N23/52
155734
Schlauch,Einlassventil
191124
156015
Reparieren statt wegwerfen!
158053
300642
155283
Trommel
153386
202537
Thermostat,Heizstab
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
156050
Türring außen SIEMENS 11004888 für Waschmaschine
268310
Türrahmen
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
157825
294544
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
10017656
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
288812
202546
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von Bosch
10017551
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001433
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
10017521
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
300399
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
203530
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Mutter 00636974
303388
172586
289436
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
10080504
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
306070
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
10017517
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Saugschlauch wie Bosch 00494562 Bluparts 10101129 für Waschmaschine
613989
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
10017512
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
10017514
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Griff 00632022
302185
Griff 00632022
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
10017525
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Schlauch 00741735
311188
287775
294666
303460
Fueße
Distanzteil 20001367 Originalersatzteil von Bosch
10078899
Originalteil von Bosch Distanzteil 20001367
Transportsicherung
612441
612440
612958
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
603941
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
10017186
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
284283
M8 - 40mm Zubehör
Halter 00617805
298018
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
10017544
Originalteil von Bosch Halter 10011524
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
10017519
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
10017509
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
10017635
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Kabelbaum Door lock 10024534
613925
Tür,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
Aquastop 11041246 Originalersatzteil von Bosch
10017497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 11041246 für Waschmaschine
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Waschmaschinen.
- Länge gesamt: 1,60 m
- Länge: 1,50 m
Überlaufschlauch nicht notwendig Schlauch
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
