Ersatzteile für Constructa CWF12N16IL/40
Constructa
CWF12N16IL/40
338914
338915
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644
1560404
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGENTLASTUNG
2875130
ZUGENTLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
3859090
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM
3870998
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
3875615
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
FÜHRUNG
4974978
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG
4979482
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG Dichtungen
HALTERUNG
5076641
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ)
5832909
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ) Gehäuseteile
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
7805601
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN
7805683
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
7809620
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN
8049832
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN Ventile,Magnetventile
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
GEBERGEHÄUSE
8935864
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
35X62X10/12 SIMMERRING
8936121
35X62X10/12 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
ÖKOVERSCHLUSS
8952685
ÖKOVERSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8975333
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
BAND
D630429
BAND
FENSTERSCHARNIER
D645992
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D670700
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
D670923
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
F734167
HALTER Stützen
GRIFF - GRIFF EINSATZ
G111288
GRIFF - GRIFF EINSATZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FENSTERRAHMEN
G117898
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
KAPPE
G710397
KAPPE Gehäuseteile
TRANSPORTSICHERUNG
G711896
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
DREHGRIFF-PROGRAMM
G714028
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G790385
MUTTER Befestigungsteile
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM Gehäuseteile,Fuß
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ TRENNKLAPPE FÜR EINSPÜLSCHALE WASCHMASCHINE
G997023
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ TRENNKLAPPE FÜR EINSPÜLSCHALE WASCHMASCHINE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
G997033
LAUGENBEHÄLTER
G997913
LAUGENBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKPLATTE LANG 597X507
G998293
ABDECKPLATTE LANG 597X507 Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS
G999356
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
G999357
ABDECKUNG Gehäuseteile
STECKER
G999358
STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
KANAL
G999525
KANAL Anschlussteile
STOSSDÄMPFER
H1098
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
KLAPPE
H2114
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
H2198
H2442
DICHTUNG Dichtungen
FENSTER
H685545
FENSTER Gehäuseteile
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
H685553
RIEMENSCHEIBE RIEMENSCHEIBE
H718866
RIEMENSCHEIBE RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
DPO20-062 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TRAVERSE
M878678
TRAVERSE
DRAINHOSE
M903892
DRAINHOSE Anschlussteile,Rohre
ADAPTER
Q224406
ADAPTER Anschlussteile
TRAVERSE
Q224592
TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q334479
SCHALENGRIFF
Q340090
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
TUBATREAR
Q620059
TUBATREAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRRAHMEN BULLAUGE
Q775953
TÜRRAHMEN BULLAUGE Gehäuseteile
ABSTANDSSTÜCK
R436057
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W185192
EINSPÜLSCHALE
W440702
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
MOTOR
G996739
MOTOR Motoren,AC-Motoren
G997770
KANAL
G999522
GEWICHT
Q212708
GEWICHT
FRONTBLENDE
Q224593
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSE
Q510947
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZESTAWMOCUJCY
Q605538
ZESTAWMOCUJCY Befestigungsteile
LAUGENBEHAELTER-VORNE
W122063
LAUGENBEHAELTER-VORNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
