Ersatzteile für Constructa CWF12J03/09
Constructa
CWF12J03/09
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
155734
Schlauch,Einlassventil
191124
156015
Reparieren statt wegwerfen!
158053
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
300642
155283
Trommel
202537
Thermostat,Heizstab
153386
10103386
155434
156050
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
613505
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
157825
294544
338914
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
338915
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
10017656
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
288812
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
10017521
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
202546
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Fensterrahmen Weiss 11034439
607918
Türrahmen
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
203530
Mutter 00636974
303388
10078643
282519
Befestigung,Gehäuseteile
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
172586
289436
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
10080504
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
10017517
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
294991
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
10017512
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
10017514
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
10017525
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Schlauch 00741735
311188
287775
294666
303460
Fueße
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung.
Einlassventil
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
10103349
Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
284283
M8 - 40mm Zubehör
Halter 00617805
298018
284284
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
10017509
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
10017635
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Kabelbaum Door lock 10024534
613925
Tür,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644
1560404
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGENTLASTUNG
2875130
ZUGENTLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
3859090
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM
3870998
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
3875615
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
FÜHRUNG
4974978
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG
4979482
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG Dichtungen
HALTERUNG
5076641
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ)
5832909
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ) Gehäuseteile
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN
7805683
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
7809620
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN
8049832
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN Ventile,Magnetventile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835
8738275
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 Dichtungen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
GEBERGEHÄUSE
8935864
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
35X62X10/12 SIMMERRING
8936121
35X62X10/12 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
PUMPENSUMPF OHNE ÖKOVERSCHLUSS
8952684
PUMPENSUMPF OHNE ÖKOVERSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8975333
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
BAND
D630429
BAND
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D670700
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
D670923
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
F734167
HALTER Stützen
KAPPE
G710397
KAPPE Gehäuseteile
TRANSPORTSICHERUNG
G711896
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
DREHGRIFF-PROGRAMM
G714028
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G790385
MUTTER Befestigungsteile
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM Gehäuseteile,Fuß
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
G997033
ABDECKPLATTE LANG 597X507
G998293
ABDECKPLATTE LANG 597X507 Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS
G999356
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KANAL
G999525
KANAL Anschlussteile
STOSSDÄMPFER
H1098
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
KLAPPE
H2114
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
H2199
ABDECKUNG Gehäuseteile
H2442
DICHTUNG Dichtungen
FENSTER
H685545
FENSTER Gehäuseteile
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
H685553
RIEMENSCHEIBE RIEMENSCHEIBE
H718866
RIEMENSCHEIBE RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
TRAVERSE
M878678
TRAVERSE
ADAPTER
Q224406
ADAPTER Anschlussteile
TRAVERSE
Q224592
TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER
Q325165
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
Q334479
FENSTERRAHMEN
Q334483
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
Q340090
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
TUBATREAR
Q620059
TUBATREAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF Filter mechanisch,Siebe
PUMP-DRAIN
R931022
PUMP-DRAIN Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
U742372
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
KANAL
W102893
HEIZKÖRPER, VERNICKELT
W325310
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
G997770
GEWICHT
G998317
GEWICHT
LICHTLEITER
Q325169
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VORDERTEIL GEHÄUSE
Q456101
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q510947
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZESTAWMOCUJCY
Q605538
ZESTAWMOCUJCY Befestigungsteile
KURTZ 597X457,5
U864695
KURTZ 597X457,5 Befestigungsteile,Platten
W102892
LAUGENBEHAELTER-VORNE
W122063
LAUGENBEHAELTER-VORNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
W47028
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
