Ersatzteile für Constructa CWA4A100/02
Constructa
CWA4A100/02
Trockner
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302
Ersetzt Riemen 1980 PH 6.
- "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Lüfterrad BOSCH 00647542 für Trockner
153343
Hellblaues Gebläserad mit Schraubbefestigung für den Wäschetrockner. Motor
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder. Thermostat
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Deckel BOSCH 00605426 für Trockner
295071
Deckel - Luftkanal Gehäuseteile
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Heizkörper BOSCH 00649623 für Trockner
209212
V02 Heizstab
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
294666
Dichtung 00617528
297971
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen. Kondensator
Abluftstutzen Bosch 00605425 für Trockner
295070
Lüftermotor BOSCH 00145453 für Trockner
202245
Waschmaschinenmotor
Dichtung 00649039 Originalersatzteil von Bosch
10086403
Originalteil von Bosch Dichtung 00649039
FEDER
2873813
FEDER Federn
2874494
DICHTUNG Dichtungen
2874496
DICHTUNG Dichtungen
2880105
DICHTUNG Dichtungen
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
NTC-SENSOR
2880236
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
ANTRIEBSRIEMEN
2888637
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
488771
DICHTUNG Dichtungen
PROGRAMMWAHLKNOPF
5076659
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZKÖRPER
5090835
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
KEGEL
5107050
KEGEL Achsen
ABLUFTKANAL
5107777
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
5108398
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE Gehäuseteile
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8970839
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
STUTZEN
8974512
STUTZEN Anschlussteile,Rohre
DECKEL
8974513
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4
1590292
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAUBE
2881459
HAUBE Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
2882459
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSEVORDERTEIL
2882460
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
LAGERSCHILD
5040461
LAGERSCHILD Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5109817
BLENDE EINSATZ
5111659
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSESEITENTEIL
8933104
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
KANAL
8943209
KANAL
8943210
Fehlercode Beschreibung
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Constructa Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Die Constructa Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
