Ersatzteile für Constructa CW 120 (CW12010II/02)
Constructa
CW 120
CW12010II/02
155734
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609 Dichtung
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A Entstörfilter
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben. Türverriegelung
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst. Heizstab
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
294544
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt. Laugenpumpe
338914
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
338915
202546
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt. Türrahmen
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214 Waschmaschinenreiniger
306070
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauchanschluss 00056769
282271
Schlauchanschluss Bosch 00056769 für Waschmaschine
Halter 00606923
295432
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Magnetventil 00265772
203405
Einlassventil
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie BOSCH 00144488 HANNING für Waschmaschine
153153
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Mit Temperatur-/ Spannungsschutz.
Bitte beachten: Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 passt NICHT für diese Hanning-Ausführung!
Bitte auf Geräte-E-Nummern achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Laugenpumpe
Fenstermanschette laugenbeständig 00295609
203658
154290
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10093044
611392
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00144488
Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine oder den Waschtrockner.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut. Laugenpumpe
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von Bosch
10009752
Originalteil von Bosch Kugel-Oekoverschluss 00056773
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gebergehäuse 00056771
282272
ADAPTER T-REGLER / ANZEIGE, WEISS
1480501
ADAPTER T-REGLER / ANZEIGE, WEISS Anschlussteile,Rohre
NIVEAUSCHALTER/PRESSOSTAT
1484531
NIVEAUSCHALTER/PRESSOSTAT Schalter / Taster
FENSTER
1490006
FENSTER Gehäuseteile
DICHTUNG STIRNBODEN
1490008
DICHTUNG STIRNBODEN Dichtungen
SCHLAUCH PUMPE-WASSERVORLAGE
1493808
SCHLAUCH PUMPE-WASSERVORLAGE Anschlussteile,Schlauch
FEDERFÜHRUNG RECHTS, TROMMELAUFHÄNGUNG 6000820AB3
1546439
FEDERFÜHRUNG RECHTS, TROMMELAUFHÄNGUNG 6000820AB3 Achsen
FLÜGELRAD PUMPE 238.38012/01
1549107
FLÜGELRAD PUMPE 238.38012/01 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FUEHRUNG 6000750AB2
1549111
FUEHRUNG 6000750AB2 Führung/ Schiene
SCHLAUCHANSCHLUSS F. ABLAUF.SCHLAUCH
1556062
SCHLAUCHANSCHLUSS F. ABLAUF.SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-PROGRAMM
1556305
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BELÜFTUNGSSCHLAUCH EINSPÜLK.-LAUGENBEHÄLTER
1567512
BELÜFTUNGSSCHLAUCH EINSPÜLK.-LAUGENBEHÄLTER Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 6030362AC8
1567513
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 6030362AC8 Anschlussteile,Schlauch
PUMPENGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB 232.38027/01
1569954
PUMPENGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB 232.38027/01 Gehäuseteile
SPANNVERSCHLUSS MANSCHETTE AUSSEN 6000519AC9
1584142
SPANNVERSCHLUSS MANSCHETTE AUSSEN 6000519AC9 Befestigungsteile
STOSSDÄMPFER 1STK.
1610755
STOSSDÄMPFER 1STK. Stossdämpfer
FENSTERMANSCHETTE
1626461
FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
SCHLAUCH-VENTIL / EINSPÜLSCHALE L=350MM, D=9MM (INNEN)
1670740
SCHLAUCH-VENTIL / EINSPÜLSCHALE L=350MM, D=9MM (INNEN) Ventile
WASCHMITTELSCHUBLADE
1670749
WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
DS88-57531 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0056762
2482955
DS88-57531 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0056762 Schalter / Taster
TÜRMANSCHETTE PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
307887
TÜRMANSCHETTE PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Dichtungen
333220
6233 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140470
3359645
6233 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140470 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TÜRVERRIEGELUNG
339147
TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
DICHTUNG LAUGENPUMPE Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
3859090
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
MAGNETVENTIL
3868902
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
RAHMEN-FENST
3875351
RAHMEN-FENST Gehäuseteile
SCHÜTZ / RELAIS FÜR HEIZUNG
458762
SCHÜTZ / RELAIS FÜR HEIZUNG Relais
FUSS
488420
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ABLAUFSCHLAUCH 220CM, DOPPELTE ANSCHLUSSMUFFE
6742713
ABLAUFSCHLAUCH 220CM, DOPPELTE ANSCHLUSSMUFFE Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR KLAMMERFALLE
681279
DICHTUNG FÜR KLAMMERFALLE Dichtungen
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF
7440660
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF Gehäuseteile,Ringe
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 265772 / 086311
7811740
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 265772 / 086311 Ventile,Magnetventile
M114 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 141283
7811823
M114 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 141283 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
LAUGENPUMPE, 1,50 M FÖRDERHÖHE
8896748
LAUGENPUMPE, 1,50 M FÖRDERHÖHE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053761
8916350
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053761 Filter mechanisch,Siebe
8975405
HALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
HALTER VORDERWAND OBEN 6050600AB8
1546433
HALTER VORDERWAND OBEN 6050600AB8 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER TEMP.-FÜHLER-LEITUNG 6000241AA4
1546440
HALTER TEMP.-FÜHLER-LEITUNG 6000241AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTENKAPPE 6030529AA6
1546797
TASTENKAPPE 6030529AA6 Gehäuseteile
STOPFEN ABDECKPLATTE 2030769AA7
1547172
STOPFEN ABDECKPLATTE 2030769AA7 Stopfen
STECKER LAUGENPUMPE 3090107AD9
1551241
STECKER LAUGENPUMPE 3090107AD9 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FEDER 6001609AA1
1556726
FEDER 6001609AA1 Federn
KANTENSCHUTZ STEUERUNGSTRÄGER 6050021AA9
1557273
HALTER 6030619AA5
1568536
HALTER 6030619AA5 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALENGRIFF 6037964AA8
1568578
SCHALENGRIFF 6037964AA8 Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTERTEIL 6000021AD4
1600511
GEHÄUSE UNTERTEIL 6000021AD4 Gehäuseteile
LAGERKREUZ 1627515AA5
1611294
LAGERKREUZ 1627515AA5 Lager
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 6000139AC6
1613956
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 6000139AC6 Auflagen
ADAPTER
4969801
ADAPTER Anschlussteile
SOCKELBLENDE WEISS
4973414
SOCKELBLENDE WEISS Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSEVORDERTEIL
5824839
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCK
7345319
GEHÄUSERÜCK Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8049812
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
