155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A
Entstörfilter
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben.
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst.
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
294544
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt.
338914
Wäschenetz
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt.
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
338915
Wäschenetz
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt.
Türrahmen
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauchanschluss 00056769
282271
Schlauchanschluss Bosch 00056769 für Waschmaschine
Halter 00606923
295432
Lagersatz BOSCH 00087278 Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 mit Kugellagern für Waschmaschine
201979
Bestehend aus Kugellager 6205ZZ , Kugellager 6206ZZ , Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 und drei Schrauben.
Abbildung ähnlich.
Simmerring
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Simmerring 00058436
201860
Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 für Waschmaschine Bosch 00058436
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Abbildung ähnlich.
Simmerring
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Lagerwellendichtung BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
201901
Passendes Zubehör für diesen Simmering: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen.
Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Magnetventil 00265772
203405
Einlassventil
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie BOSCH 00144488 HANNING für Waschmaschine
153153
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Mit Temperatur-/ Spannungsschutz.
Bitte beachten: Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 passt NICHT für diese Hanning-Ausführung!
Bitte auf Geräte-E-Nummern achten.
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Fenstermanschette laugenbeständig 00295609
203658
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
154290
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10093044
611392
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00144488
Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine oder den Waschtrockner.
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von Bosch
10009752
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kugel-Oekoverschluss 00056773
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gebergehäuse 00056771
282272
ADAPTER T-REGLER / ANZEIGE, WEISS
1480501
SIMMERRING
1483708
SIMMERRING
FENSTER
1490006
FENSTER
DICHTUNG STIRNBODEN
1490008
DICHTUNG STIRNBODEN
FEDERFÜHRUNG RECHTS, TROMMELAUFHÄNGUNG 6000820AB3
1546439
DICHTUNG EINFÜLLROHR 6030462AB8
1547329
FLÜGELRAD PUMPE 238.38012/01
1549107
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHLAUCHANSCHLUSS F. ABLAUF.SCHLAUCH
1556062
BELÜFTUNGSSCHLAUCH EINSPÜLK.-LAUGENBEHÄLTER
1567512
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 6030362AC8
1567513
PUMPENGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB 232.38027/01
1569954
SPANNVERSCHLUSS MANSCHETTE AUSSEN 6000519AC9
1584142
STOSSDÄMPFER 1STK.
1610755
STOSSDÄMPFER 1STK.
Stossdämpfer
FENSTERMANSCHETTE
1626461
FENSTERMANSCHETTE
SCHLAUCH-VENTIL / EINSPÜLSCHALE L=350MM, D=9MM (INNEN)
1670740
WASCHMITTELSCHUBLADE
1670749
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
MAGNETVENTIL
3868902
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
RAHMEN-FENST
3875351
RAHMEN-FENST
SCHÜTZ / RELAIS FÜR HEIZUNG
458762
Relais
FUSS
488420
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LAGERSATZ LAGER + WELLENDICHTUNG
589982
Lager
ABLAUFSCHLAUCH 220CM, DOPPELTE ANSCHLUSSMUFFE
6742713
DICHTUNG FÜR KLAMMERFALLE
681279
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
LAUGENPUMPE, 1,50 M FÖRDERHÖHE
8896748
8975405
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D205336
HALTER VORDERWAND OBEN 6050600AB8
1546433
HALTER TEMP.-FÜHLER-LEITUNG 6000241AA4
1546440
TASTENKAPPE 6030529AA6
1546797
STOPFEN ABDECKPLATTE 2030769AA7
1547172
STECKER LAUGENPUMPE 3090107AD9
1551241
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FEDER 6001609AA1
1556726
FEDER 6001609AA1
KANTENSCHUTZ STEUERUNGSTRÄGER 6050021AA9
1557273
HALTER 6030619AA5
1568536
HALTER 6030619AA5
SCHALENGRIFF 6037964AA8
1568578
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTERTEIL 6000021AD4
1600511
ABDECKPLATTE 6037990AE4
1600519
Befestigungsteile,Platten
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 6000139AC6
1613956
Auflagen
ADAPTER
4969801
ADAPTER
SOCKELBLENDE WEISS
4973414
SOCKELBLENDE WEISS
Gehäuseteile,Gehäusesockel
