Ersatzteile für Constructa CP6IS01HLD/29
Constructa
CP6IS01HLD/29
212514
10004361
269626
265187
212508
407326
211750
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
10067306
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
Tassenetagere 12032366 Originalersatzteil von Bosch
10020386
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12032366
10017081
309634
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
10067305
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
10067304
Originalteil von Bosch Halter 10014041
Sensor 00611574
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655619
209764
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Bedienmodul 11037381
610906
612440
Dichtung 00706354
309798
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Isolierteil 00706358
309799
612441
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
10020461
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
208218
10035238
10017080
Lager 00623638
299573
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
10020462
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
10067307
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
