Ersatzteile für Constructa CP6IS01HKE/39
Constructa
CP6IS01HKE/39
212514
407326
10004361
265187
191122
212508
211750
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
10067306
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
208218
10017081
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Geschirrkorb,Besteckkorb
309634
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
10067305
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Sensor 00611574
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
10067304
Originalteil von Bosch Halter 10014041
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
612440
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Bedienmodul 11037381
610906
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706358
309799
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
612441
269626
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
10020461
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
10017080
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
10067307
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
10020462
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
207908
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10017079
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
