Ersatzteile für Constructa CP5IS00HKD/04
Constructa
CP5IS00HKD/04
269626
10004361
212508
265187
211750
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
10067306
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
203881
208218
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
309634
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
10067305
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
10067304
Originalteil von Bosch Halter 10014041
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
10029294
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Sensor 00611574
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
612417
Schlauch 00706344
309797
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
Tassenetagere 00655619
209764
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Bedienmodul 11037381
610906
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Dichtung 00706354
309798
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Isolierteil 00706358
309799
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
212514
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
10020461
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
10017080
Lager 00623638
299573
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
10020462
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
10067307
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Reinigungstuch 00466148
291316
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
291303
SMM unprogrammiert 10021249 Originalersatzteil von Bosch
10016489
Originalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10021249
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Schiene 00706340
236433
1560753
1588483
1597498
1597501
1671890
1674330
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER RECHTS
4834428
WASSERSTOP
4835787
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SCHLAUCHKLEMM
6740411
LAGER
8921047
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
SCHALTER Schalter / Taster
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
LAGER
D644225
LAGER Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
D654523
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
D655696
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
FEDER
F734329
FEDER Federn
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
EINSCHUB
G484777
EINSCHUB Befestigungsteile
EINSCHUB
G484917
EINSCHUB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLAMMER
G712071
KLAMMER Befestigungsteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM
G715061
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
EINSATZ
H417156
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
M417469
ABDECKUNG Gehäuseteile
PUMPENTOPF
M417470
PUMPENTOPF Überlauf
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) Ventile
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEHÄUSESEITENTEIL
Q319125
BEFESTIGUNGSSATZ
Q324718
SCHARNIER
Q338026
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
GELENK
Q736941
GELENK
SEITENTEIL GEHÄUSE
Q747556
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
RAD
R307280
RAD Rad/Rollen
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
HALTERUNG
R426033
HALTERUNG Befestigungsteile
KEY
R426070
KEY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KEY
R426111
HALTERUNG
R430609
SEAL-DOOR
R430613
SEAL-DOOR Dichtungen
GRIFF
R430640
R432257
LEISTE Gehäuseteile
R432270
LEISTE Gehäuseteile
FIXING KIT
R459449
FIXING KIT Befestigungsteile
CUTLERY BASKET
R460523
CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R927340
LEISTE Gehäuseteile
WATER SOFTENER
R930504
WATER SOFTENER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
4923682
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL
M415548
CUPRACK
Q620040
CUPRACK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
KABEL
R430608
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
R432271
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436118
GRIFF
R462115
PANEL RAHMEN
R462182
PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
INNENTÜR
R828408
INNENTÜR Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
