Ersatzteile für Constructa CP5A50V8/32
Constructa
CP5A50V8/32
375476
269626
191122
207724
212508
213881
407326
296500
203881
208791
213883
212506
Sensor 00611574
156066
212526
265233
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
212514
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
10017080
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10028524
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
309800
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1597501
1609957
1671890
1674330
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
WASSERSTOP
4835787
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
FEDER
494495
FEDER Federn
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
C00489993 BESTECKKORB
6976258
C00489993 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
LAGER
7384979
DICHTUNG Dichtungen
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
LAGER
D644931
LAGER Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE Gehäuseteile
D655678
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D655974
LEISTE Gehäuseteile
D655975
DICHTUNG Dichtungen
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
DECKEL
G710521
SEIL
G712073
SEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
SPRÜHARM
G715061
GESCHIRRKORB
G716260
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
EINSATZ
H2859
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M395874
M400667
DICHTUNG Dichtungen
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M905207
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) Ventile
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R927340
LEISTE Gehäuseteile
WATER SOFTENER
R930504
WATER SOFTENER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
4923682
ROLLEN-REPARATURSATZ
ROLLEN-REPARATURSATZ Rad/Rollen
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
TASTE
D643775
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTENSATZ
D644577
TASTENSATZ Schalter / Taster
TASTENSATZ
D644916
AUSSENTÜR
D652222
AUSSENTÜR Gehäuseteile
BLENDENKASTEN
G154088
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
GESCHIRRKORB
G716250
M322804
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL
M415548
INNENTÜR
R828408
INNENTÜR Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
