Ersatzteile für Constructa CP5A50J5/40
Constructa
CP5A50J5/40
375476
269626
191122
207724
212508
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
407326
211750
296500
203881
208791
213883
212506
Sensor 00611574
10028810
156066
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
212526
265233
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706358
309799
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
212514
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10017080
216325
309800
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Reinigungstuch 00466148
291316
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
LAGER
D644931
LAGER Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE Gehäuseteile
GRIFF
D648290
D655678
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
D655696
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D655974
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
REPARATURSATZ GV640 GRAU, 2X SEIL + 2X FEDER
F734523
SEIL
G712073
SEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
SPRÜHARM
G715061
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M905207
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WATER SOFTENER
R930504
WATER SOFTENER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
4923682
TASTE
D644783
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
D644784
TASTENSATZ
D644785
TASTENSATZ Schalter / Taster
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDENKASTEN
G154412
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL
M415548
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
