600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
153421
375476
213881
191122
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212508
211750
296500
208791
265233
212506
Sensor 00611574
156066
203881
212526
Tastensatz 00638232
227524
Abdeckung 00611373
296358
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
207724
212514
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
10017080
309800
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10017079
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Bedienmodul 00658609
210044
Schiene 00706340
236433
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754866 REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
1671890
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611316 ABLAUFVENTIL
444250
Ventile,Magnetventile
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL
00611373 DECKEL
444383
00611373 DECKEL
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
4700540
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00611981 HALTER
4923841
00611981 HALTER
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
00622193 REPARATURSATZ
6025337
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
793500 OBEN KORB RAD
9309490
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00709691 SCHARNIER
D378724
00709691 SCHARNIER
00709694 SCHARNIERT
D378725
00709694 SCHARNIERT
00622594 TASTE
D643712
00622594 TASTE
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00625000 LAGER
D644931
00625000 LAGER
Lager
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00655730 TASSENABLAGE
D648204
00687133 WÄRMETAUSCHER
D652219
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE
00706582 DICHTUNG
D655975
00706582 DICHTUNG
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
G109972
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00772836 GESCHIRRKORB
G716250
00773404 GESCHIRRKORB
G716260
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
00638232 TASTENSATZ
G997400
00638232 TASTENSATZ
12011468 EINSATZ
H2859
12011468 EINSATZ
H866240
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
M322804
M395874
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
M534032
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
11042476 LEISTE
R927340
11042476 LEISTE
U122315
REPARATURSATZ ROT FEDER, ALTERNATIV FÜR BSH 00754866
U161639
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
BLENDENKASTEN
D657181
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
BLENDENKASTEN
D671250
BLENDENKASTEN
20002794 INNENTÜR
R828408
20002794 INNENTÜR
