Ersatzteile für Constructa CP5A00J5/10
Constructa
CP5A00J5/10
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
212514
407326
375476
212509
158092
213881
191122
212508
157305
211750
296500
208791
212526
212506
Sensor 00611574
156066
203881
265233
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706358
309799
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
207724
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
309800
Bedienmodul Bosch 00657223 für Geschirrspüler
604288
Überlauf 00655504
10004211
10017082
Kabelschuh 00067776
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
2874888
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611316 ABLAUFVENTIL
444250
00611316 ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 Überlauf
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG Dichtungen
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB Rad/Rollen
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
436687 WASSERSTOP
4835787
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611981 HALTER
4923841
00611981 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00622193 REPARATURSATZ Rad/Rollen
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
793500 OBEN KORB RAD
9309490
793500 OBEN KORB RAD Rad/Rollen
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625000 LAGER
D644931
00625000 LAGER Lager
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00655730 TASSENABLAGE
D648204
00655730 TASSENABLAGE Gehäuseteile
00655853 GRIFF
D648290
00655853 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687133 WÄRMETAUSCHER
D652219
00687133 WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE Gehäuseteile
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706380 LEISTE
D655696
00706380 LEISTE Gehäuseteile
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706381 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12004032 REPARATURSATZ GV640 GRAU, 2X SEIL + 2X FEDER
F734523
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G109972
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00772836 GESCHIRRKORB
G716250
00772836 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00773404 GESCHIRRKORB
G716260
00773404 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
12011468 EINSATZ
H2859
12011468 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
M322804
M395874
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR CORPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11042476 LEISTE
R927340
11042476 LEISTE Gehäuseteile
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
10020572 FUSS
U245042
10020572 FUSS Gehäuseteile,Fuß
12039064 REPARATURSATZ
U729734
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDENKASTEN
D671256
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
20002794 INNENTÜR
R828408
20002794 INNENTÜR Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
