Ersatzteile für Constructa CP4A01S2/40
Constructa
CP4A01S2/40
265232
269626
207724
212508
407326
212514
213881
Leiste 00668094
210560
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
208218
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
212506
Sensor 00611574
10028810
156066
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Blendenkasten weiss4 Programme, 3 Zusatzfunktionen weiss 11004737
611658
Dichtung 00706354
309798
Außentür 00687149
211760
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Isolierteil 00706489
236471
10017080
208791
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen Sondersortiment
234761
216325
206826
10004211
10017079
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
1674330
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444197
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
TRÄGER
444354
TRÄGER
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
WASSERSTOP
4835787
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
C00489993 BESTECKKORB
6976258
C00489993 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
LAGER
7384979
DICHTUNG Dichtungen
8921047
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D205000
AUSSENTÜR
D205472
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
SCHALTER Schalter / Taster
GEWICHT
D637009
GEWICHT
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
D644214
DICHTUNG Dichtungen
LAGER
D644931
LAGER Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE Gehäuseteile
D655678
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SOCKELBLENDE
D655739
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
REPARATURSATZ GV640 BEIGE, 2X SEIL + 2X FEDER
F734369
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
G651320
ABDECKUNG Gehäuseteile
G651321
KLAMMER
G712071
KLAMMER Befestigungsteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM
G715061
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
EINSATZ
H2859
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M395874
M400667
DICHTUNG Dichtungen
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) Ventile
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R927340
LEISTE Gehäuseteile
WATER SOFTENER
R930504
WATER SOFTENER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W502691
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W504537
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF
X217707
ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF Gehäuseteile
4923682
ROLLEN-REPARATURSATZ
ROLLEN-REPARATURSATZ Rad/Rollen
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
TISCHPLATTE
D205473
TISCHPLATTE Gehäuseteile
TASTENSATZ
D644241
TASTENSATZ Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
PANEL FRAME - WHITE
G117772
PANEL FRAME - WHITE Gehäuseteile,Blenden
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL
G716249
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
G716260
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL
M415548
DREHGRIFF
Q320714
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENTÜR
R828408
INNENTÜR Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
