Ersatzteile für Constructa CP432J2/28
Constructa
CP432J2/28
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
375476
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10100447
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
155598
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155948
173112
191639
155235
155232
191122
153252
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
153185
386412
155946
153290
10004935
Pumpe,Dichtungen
157431
283821
155977
602097
17008311
11000409
173175
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
284721
10005357
Temperaturregler 00168575
202481
203692
191175
283693
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
203681
283666
283782
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Wasserstandsregler 00267734
203493
172395
156066
204019
155240
190786
203691
203881
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
155929
153301
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Dichtung 00029952
281968
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
283680
Halter 00263094
203313
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
10004404
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
284110
283682
202446
Verwendbar ab FD7709
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283694
283824
283231
Drehgriff 00426004
606197
Drehgriff 00426004
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10006387
153191
172745
600410
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
