Ersatzteile für Constructa Contura LLCV 4040 (CV4040(01))
Constructa
Contura LLCV 4040
CV4040(01)
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Stoßdämpfer
155734
Einlassventil,Schlauch
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten. Stoßdämpfer
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden. Stoßdämpfer
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
338914
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
338915
Ablaufpumpe wie BOSCH 00130618 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
158072
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00130618 , Küppersbusch 428184
Mit Bajonettverschluss, ersetzt u.a. Ausführung mit Klappverschluss.
Passender Pumpenflügel: Europart-Nr. 284944. Laugenpumpe
RÖHRE 043476
1616827
RÖHRE 043476 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
665 LAUGENPUMPE 100 W RECHTSDREHEND PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
796978
665 LAUGENPUMPE 100 W RECHTSDREHEND PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 107654, 120 N
W377203
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 107654, 120 N Stossdämpfer
HEIZUNG 250W
1484726
HEIZUNG 250W Heiz und Kühlelemente
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
SCHEIBE 1270164AA2
MUTTER 11522100340
1539079
MUTTER 11522100340 Befestigungsteile
SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981
1539083
SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981 Befestigungsteile
DICHTUNG 2900162AA2
1539103
DICHTUNG 2900162AA2 Dichtungen
WINKEL 4630102AA1
1539161
WINKEL 4630102AA1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ Y-13555.0.600
1539268
EINSATZ Y-13555.0.600 Gehäuseteile,Gefässe
SCHRAUBE 2710674AA6
1539563
SCHRAUBE 2710674AA6 Befestigungsteile
FUSS 4631000AA6
1550132
FUSS 4631000AA6 Gehäuseteile,Fuß
BAGUE A LEVRES AV 5601982CA6
1550620
BAGUE A LEVRES AV 5601982CA6 Gehäuseteile,Ringe
KUPPLUNG 1607390AA7
1550755
KUPPLUNG 1607390AA7 Kupplungen mechanisch
KLEMME 4640700AA0
1550757
KLEMME 4640700AA0 Befestigungsteile
DICHTUNG 5601702CA8
1551042
DICHTUNG 5601702CA8 Dichtungen
REGLER-WASSE 3020287AA0
1562326
REGLER-WASSE 3020287AA0 Schalter / Taster
REGLER-TEMPERAT 3021727AA4
1562327
REGLER-TEMPERAT 3021727AA4 Thermostate
TEMPERATURREGLER 262 179.99
1562328
TEMPERATURREGLER 262 179.99 Thermostate
DAEMPFER-STOSS 4630039AA5
1576820
DAEMPFER-STOSS 4630039AA5 Stossdämpfer
RIEMEN-ANTRI
1576918
RIEMEN-ANTRI Riemen
PULLEY 2611002AC6
1576928
PULLEY 2611002AC6 Rad/Rollen
RAHMEN 4640710AA9
1577121
RAHMEN 4640710AA9 Gehäuseteile
SCHLAUCH-VEN 8000700AA5
1577139
SCHLAUCH-VEN 8000700AA5 Anschlussteile
RAHMEN 2710144AB8
1577141
RAHMEN 2710144AB8 Gehäuseteile
EINSPUELSCHA 1607298AB0
1577142
EINSPUELSCHA 1607298AB0 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DICHTUNG 2710124AB0
1577143
DICHTUNG 2710124AB0 Dichtungen
HALTER 4600132AA4
1577155
HALTER 4600132AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LUFTKAMMER 2622109AA0
1577162
LUFTKAMMER 2622109AA0 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
DICHTUNG 53748
1577216
DICHTUNG 53748 Dichtungen
LAGERSATZ 1607411AB9
1577226
LAGERSATZ 1607411AB9 Lager
LAGERSATZ 1607412AA9
1577402
LAGERSATZ 1607412AA9 Lager
ABDECKPLATTE 1617246AA9
1578000
ABDECKPLATTE 1617246AA9 Befestigungsteile,Platten
SCHLAUCH 3-TEILIG
1670663
SCHLAUCH 3-TEILIG Anschlussteile,Schlauch
4965868
SCHRAUBE Befestigungsteile
VERSCHLUSS
4967726
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DECKEL
4971658
WASCHMASCHINE HEIZKÖRPER
Q191798
WASCHMASCHINE HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
