Ersatzteile für Constructa COMPACT PARQUET mandelbraun (CH5M00050/08)
Constructa
CH5M00050/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
229646
10103963
311091
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
286054
386106
312456
289034
Abdeckung 00680976
211377
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
10103998
11000155
Abdeckung 00422935
289032
10103029
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10003689
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
10027138
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
