Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
155829
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat 077B6699 Danfoss 450mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP BOSCH 00170219 für Kühlschrank
155957
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: + 6,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 450 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353043 353043 Bosch, Siemens, Neff
155699
Abstellfach Constructa 00353043 Flaschenabsteller 415x100mm für Kühlschranktüre
Lampenfassung 00181965
285219
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Anlassrelais Goldstar-Verdichter NR69NAEG 00170743
202533
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse 00170619
284192
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00170616
284190
Abstellfach 41mm hoch 00353040 353040 Bosch, Siemens, Neff
157376
Abstellfach Constructa 00353040 Türabsteller 415x41mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer mittig untereinander.
201882
Ventil
Butterfachklappe für Abstellfach 00353060 353060 Bosch, Siemens, Neff
155595
Butterfachklappe Constructa 00353060 für Absteller Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
BOLZEN
1670156
BOLZEN
TEMPERATURREGLER
3164464
TEMPERATURREGLER
Thermostate
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
GEHÄUSE
3858682
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ANLAUFRELAIS GOLDSTAR-VERDICHTER NR69N PASSEND FÜR AEG
3858755
Relais
DECKEL
3858756
DECKEL
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BEFESTIGUNGSSATZ
3868520
BEFESTIGUNGSSATZ
PLATTE
3874789
PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874790
PLATTE
ABSTELLER
3874800
ABSTELLER
ABSTELLER FLASCHEN
3874803
ABSTELLER FLASCHEN
KLAPPE
3874819
KLAPPE
GEMÜSEFACH
3874899
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
4590727
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
4974977
LAMPENFASSUNG
Fassungen
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
BUCHSE
5583427
BUCHSE
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
U27267
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
ZUGENTLASTUNG
3858757
ZUGENTLASTUNG
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
SCHIENE
7387678
SCHIENE
