Ersatzteile für Constructa CK60305/03
Constructa
CK60305/03
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach unten Balay 00746336 460x117mm für Kühlschrank
10005282
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe angebracht. Ersetzt ggfs. die mit Constructa bedruckte Vorgängerausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abstellfach Constructa 00448359 Haltebügel 460x40mm für Kühlschranktüre
339142
Meist befinden sich 3 dieser Absteller-Halteleisten untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
304262
Reglereinheit 12022936 00499557
386355
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für Kühlschrank
Ventilation Design 2006 Einlegeboden,Glasplatte,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
283326
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch, bedruckt "Constructa energy+" 00448360 448
156662
Türfach unten Constructa 00448360 460x100mm für Kühlschrank
Wird nach Abverkauf durch die mit Balay bedruckte Nachfolgeausführung ersetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Bedieneinheit kpl. 00499557 499557 Bosch, Siemens, Neff
157243
Bedieneinheit BOSCH 00499557 mit Thermostat Lampe etc. für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603496 (einzeln nicht lieferbar), Knebel 00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646, Wippschalter 00155217. Lampe,Lampe,Lampe
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHALTER
2851663
SCHALTER Schalter / Taster
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG
3864276
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE Befestigungsteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
BUCHSE
5583427
BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER
5629915
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
GLASPLATTE ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
8945596
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
8945920
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENGLAS
8972672
LAMPENGLAS Gehäuseteile
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
ABSTELLER
F147916
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REGLEREINHEIT
M213126
REGLEREINHEIT Thermostate
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
7387700
LEISTE Gehäuseteile
TÜR
8933014
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
ANSCHLAG
F158740
ANSCHLAG
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
