Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
173096
Platz für 4 Eier.
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190
Reglereinheit 12022936 00499557
386355
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
283326
201882
Ventil
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Bedieneinheit kpl. 00499557 499557 Bosch, Siemens, Neff
157243
Bedieneinheit BOSCH 00499557 mit Thermostat Lampe etc. für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603496 (einzeln nicht lieferbar), Knebel 00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646, Wippschalter 00155217.
Schiene 00365496
204038
Befestigungsschiene Siemens 00365496 Halteblech oben für Kühlschrank
Diese Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
DECKEL
3858847
DECKEL
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON
Gehäuseteile,Gefässe
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
GLASPLATTE
8945031
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENGLAS
8972672
LAMPENGLAS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
BAUGRUPPE DE ANLAUF
G505598
BAUGRUPPE DE ANLAUF
Relais
REGLEREINHEIT
M213125
REGLEREINHEIT
Thermostate
ABSTELLER
Q332791
ABSTELLER
ABSTELLER
Q332792
ABSTELLER
