Ersatzteile für Constructa CK400300/01
Constructa
CK400300/01
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
202297
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
204448
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
  • konstant ein: +5,0° C
  • kalt aus: -27,0° C
  • warm aus: -12,0° C
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Schraubensatz 00084136
282699
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Reflektor 00029484
281948
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH
1101268
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH Gehäuseteile,Scharniere
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
FUSS 1.700.582.705
1544481
FUSS 1.700.582.705 Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 Federn
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE Dichtungen
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT Befestigungsteile
STÖSSEL
1546119
STÖSSEL Zubehörteile
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
HALTER FUSS
1555152
HALTER FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 Fassungen
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016 Gehäuseteile
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696
2106842
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696 Thermostate
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER SET INH.4STÜCK
3871033
SCHARNIER SET INH.4STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM
471674
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM Dichtungen
SCHALTELEMENT
684971
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG SCHARNIERE (2)
1101813
ABDECKUNG SCHARNIERE (2) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER 1.700.421.006
1559406
HALTER 1.700.421.006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE 1.704.721.867
1566578
KLAPPE 1.704.721.867 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE-DEKOR 1.701.094.528
1578982
LEISTE-DEKOR 1.701.094.528 Gehäuseteile
KLAPPE 1.705.526.596
1581454
KLAPPE 1.705.526.596 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908
1598459
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908 Gehäuseteile,Gefässe
TÜR-INNEN 1.705.531.147
1599585
TÜR-INNEN 1.705.531.147 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE
3873070
SCHIENE Führung/ Schiene
ZUGENTLASTUNG
4966926
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
