155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank
601706
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank Originalteil
Abstellfach
Schubladenblende SIEMENS 00359213 457x168mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
203925
Z.T. befinden sich in Gefrierschränken 5 und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 3 Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Halter 00609068
295911
Absteller Bosch 00660831 für Kühlschrank
604655
Türfach
282791
Kabel,Anschluss
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
294936
284621
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
10005288
Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
STOPFEN
1671014
STOPFEN
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
LAGERZAPFEN
7803516
LAGERZAPFEN
Lager
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
BLENDE
8942551
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8974282
8974283
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
ABSTELLER
8977677
ABSTELLER
ABSTELLER
8977681
ABSTELLER
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
HALTERUNG
9416556
HALTERUNG
HALTERUNG
9416575
HALTERUNG
SCHALTER
9819795
SCHALTER
Q325018
GEFRIERGUTBEHÄLTER
2875616
GEFRIERGUTBEHÄLTER
EIEREINSATZ
2886056
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ROLLE
3859145
ROLLE
TÜRLAGER
7803517
TÜRLAGER
Lager
VERFLÜSSIGER
8933482
VERFLÜSSIGER
8936039
VERDAMPFER
9409772
VERDAMPFER
