Ersatzteile für Constructa CK266V00/09
Constructa
CK266V00/09
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank
601706
Originalteil Abstellfach
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Halter 00609068
295911
Absteller Bosch 00660831 für Kühlschrank
604655
Türfach
282791
Kabel,Anschluss
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
294936
284621
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
10005288
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
SCHALTER
7715730
SCHALTER Schalter / Taster
LAGERZAPFEN
7803516
LAGERZAPFEN Lager
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
8938165
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
077B6616 TEMPERATURREGLER Thermostate
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BLENDE
8942551
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8974282
ABDECKUNG Gehäuseteile
8974283
SCHRAUBE Befestigungsteile
EIEREINSATZ
8974488
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DISTANZTEIL
8974586
ABSTELLER
8977677
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
8977681
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
TÜRLAGER
7803517
TÜRLAGER Lager
VERFLÜSSIGER
8933482
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
8936039
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
