155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank
601706
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank Originalteil
Abstellfach
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Absteller Bosch 00660831 für Kühlschrank
604655
Türfach
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Schraube 00604936
294942
Lagerzapfen 00424797
289391
Abdeckung 00173880
284627
Stossdämpfer 00600795
294030
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00604935
294941
284621
Anschlag 00181772
285203
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Abdeckung 00170616
284190
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Traverse 00354158
203793
367946
Verflüssiger 00248107
218526
Abdeckung 00425515
248853
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
10005288
Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
EIEREINSATZ
8974488
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
