Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
191173
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00152790
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
201882
Ventil
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Buchse Türlager oben 00150681
283150
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
DECKEL 1.700.583.622
1589726
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
HALTER 1.701.321.973
1595579
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640
1597129
Thermostate
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
ABSTELLER 1.705.412.332
1618049
GITTER 1.704.723.409
1619196
LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
3874234
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
TÜRLAGER
5820554
TÜRLAGER
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
ABSTELLER
8940463
ABSTELLER
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuseteile,Gehäuse
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALE 7402 984
1576135
SCHALE 7402 984
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103
1590053
GEHÄUSE 1.700.583.669
1609807
BLENDENKASTEN
1627646
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
TRAVERSE 1.708.005.245
1627709
BEHÄLTER-KO 1.705.417.718
1627710
GEHÄUSE-LAM
3868289
GEHÄUSE-LAM
Fassungen
