Ersatzteile für Constructa CH8M60760/30
Constructa
CH8M60760/30
10005419
191261
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
274495
611203
614322
610001
292601
Dichtungsband 11018697
273273
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Dichtungsband 10006032
381446
612580
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: schwarz, für 60cm Geräte, Farbe:
611320
10075001
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
386106
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
10103029
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10030579
10029026
10027570
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
379949
10031697
Bedienmodul mechanisch 11041624
610086
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
618903
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
D646140
D963398
DICHTUNG Dichtungen
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
WAHLSCHALTER
M201854
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ANSCHLUSSKASTEN
M417234
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
M926503
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
TELESKOPAUSZUG
Q140744
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
TÜRSCHARNIER
Q341116
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE
U579960
WANNE Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M171862
M396491
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M926504
KABELHALTER
M93151
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
M93187
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
LISENENSET
M998566
LISENENSET Führung/ Schiene
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
Q318979
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q321919
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q321931
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q325072
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q325073
TÜRSCHARNIER
Q333683
BEDIENBLENDE
Q334305
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
U244906
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
