Ersatzteile für Constructa CH7M61C52/70
Constructa
CH7M61C52/70
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
214192
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
612732
274495
611203
610001
292601
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
612580
10075001
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
386106
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
Ring 10004803
381291
Wahlschalter 10004396
381205
10103998
11000155
10027597
10103029
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
10031317
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Zwischenscheibe 00776377
265856
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Blende side plastic part right 11024777
383794
Befestigungsteil 11024787
274912
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Ring 10009921
381595
10029026
10027570
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241994
379949
10031697
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
10031316
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Backblech hoch BOSCH 00776526 Kombipfanne 455x375x36mm für Backofen
265870
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00776526 Zubehör z.B. HEZ542000 HZ542000
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
CLIP
5083012
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
D642976
D646140
G111459
G111471
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
M118820
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
SWITCH-SELECTOR
M126087
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
SCHARNIER R
M136977
SCHARNIER R Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER L
M136978
SCHARNIER L Gehäuseteile,Scharniere
VERSCHLUSSKAPPE
M171858
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
M171859
DICHTUNG Dichtungen
BLENDE
M171864
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
M171865
SCHIENE
M171870
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
M171871
BEFESTIGUNGSTEIL
M171873
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SCHIENE
M171876
HEH378BS0 BACKBLECH 425 X 390 X 31MM.
M181650
HEH378BS0 BACKBLECH 425 X 390 X 31MM. Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DECKEL
M236135
M415632
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
M926503
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
TEMPERATURBEGRENZER
U244907
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-TEMPERATUR
U285191
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U305762
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
488617
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
RAHMEN
M171857
RAHMEN Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
M171860
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
SCHALE
M171861
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BLENDE
M171863
SCHIENE
M171874
M396491
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M926504
KABELHALTER
M93151
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
RING
M93170
DISTANZTEIL
M93183
M93187
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KABELHALTER
Q753006
CASE-REARPART
R328291
CASE-REARPART Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
U151076
LISENEN SET Führung/ Schiene
U244906
FRONTGLASSCHEIBE
U261022
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U262309
DREHGRIFF-VORWAHL
U285192
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U305763
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
BACKOFENGRIFF
U485275
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
