10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
191261
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
265832
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
614322
610001
Dichtungsband 11018697
273273
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200 Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste. - Teleskopschienen für 2 Ebenen - max. 16 kg - nicht pyrolysegeeignet
386106
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Stopfen 10005353
381354
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
Ring 10004803
381291
Wahlschalter 10004396
381205
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
265839
Ring 10009921
381595
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10029026
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
379949
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
D646140
D963398
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
SWITCH-SELECTOR
M126087
SWITCH-SELECTOR
DECKEL
M236135
DECKEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
RING
M563307
RING
Gehäuseteile,Ringe
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
M93172
Thermostate
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
Thermostate,Temperaturfühler
TELESKOPAUSZUG
Q140744
TELESKOPAUSZUG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
TÜRSCHARNIER
Q239965
TÜRSCHARNIER
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER
U244907
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜRGRIFF
U255068
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
U263771
TRÄGER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
U285191
U305786
FLANSCH
U33038
FLANSCH
Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR
WANNE
U579960
WANNE
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
ADERENDHÜLSE
5038845
ADERENDHÜLSE
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
RING
M93170
RING
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
M93231
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
GEHÄUSETEIL
R436122
GEHÄUSETEIL
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
CONNECTOR STRIP
R931007
CONNECTOR STRIP
U244906
FRONTGLASSCHEIBE
U261017
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
U262309
BEDIENBLENDE
DREHGRIFF-VORWAHL
U285192
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U285193
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
