Ersatzteile für Constructa CH7A60252/69
Constructa
CH7A60252/69
10005419
191261
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
265832
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
274495
611203
614322
610001
292601
Dichtungsband 11018697
273273
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Dichtungsband 10006032
381446
612580
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
386106
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
10103029
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Ring 10009921
381595
10029027
10029026
10027570
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
379949
10031697
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
D646140
D963398
DICHTUNG Dichtungen
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
M926503
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSCHARNIER
Q239965
DAMPFGAREINSATZ
U245294
DAMPFGAREINSATZ
TÜRGRIFF
U255068
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U305762
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
U305770
WANNE
U579960
WANNE Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M396491
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M926504
KABELHALTER
M93151
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
DISTANZTEIL
M93183
M93187
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KABELHALTER
Q753006
CASE-REARPART
R328291
CASE-REARPART Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
U244906
UNTERHITZE-HEIZUNG
U246096
FRONTGLASSCHEIBE
U261017
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U262309
U305763
DREHGRIFF-TEMPERATUR
U305773
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
U305774
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE-HEIZUNG
U305814
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
