Ersatzteile für Constructa CH3M10052/49
Constructa
CH3M10052/49
191261
10005419
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
274495
611203
610001
614322
292601
Dichtungsband 11018697
273273
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
612580
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10075001
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
274238
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Stopfen 10005353
381354
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
10103029
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Ring 10009921
381595
10029027
10029026
10027570
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241994
379949
10031697
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:11 10012467
610584
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
D646140
D963398
DICHTUNG Dichtungen
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
M926503
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
M999653
DICHTUNG Dichtungen
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141956
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LIMITER-TEMPERATURE
Q224480
LIMITER-TEMPERATURE Thermostate
TÜRGRIFF
U255068
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U305762
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U305786
LEISTE Gehäuseteile
WANNE
U579960
WANNE Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
M93187
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
CABLEHARNESS
Q224483
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WAHLSCHALTER
Q325059
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
U202604
FRONTGLASSCHEIBE
U261017
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
U305763
DREHGRIFF-TEMPERATUR
U305773
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
