158206
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600854
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10103963
10027086
158325
311091
229646
308944
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
386106
312456
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
211874
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10003689
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Ring 10009921
381595
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
1663951
4909734
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
7717780
7802744
7802745
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR
M396467
RING
M563307
RING
Gehäuseteile,Ringe
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
M93145
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
R307171
KNOPF-KOCHSTELLE
R425849
KNOPF-KOCHSTELLE
TRÄGER
U263771
TRÄGER
AUFLAGE 330367
1596619
AUFLAGE 330367
Auflagen
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396491
M396492
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
LINSE
Q240253
LINSE
FRONTGLASSCHEIBE
Q240254
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
Q331035
BEDIENBLENDE
PLATTE
R307174
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
KNOPF-KOCHSTELLE
TEMPERATURKNOPF
R425992
TEMPERATURKNOPF
WAHLSCHALTER
R426022
WAHLSCHALTER
COVER
R436226
COVER
