158206
600854
154717
207779
154827
10005290
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
211610
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
229646
311091
158325
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
312456
289034
Abdeckung 00680976
211377
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
211874
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00422935
289032
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
234007
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
7717780
7802744
7802745
7802958
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
M396467
WAHLSCHALTER
M396475
WAHLSCHALTER
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
AUFLAGE 330367
1596619
AUFLAGE 330367
Auflagen
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BEDIENFELD
M901573
BEDIENFELD
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
LINSE
Q240253
LINSE
FRONTGLASSCHEIBE
Q240254
FRONTGLASSCHEIBE
PLATTE
R307174
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
