210108
212311
202823
265187
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
306657
311643
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216251
216252
301874
Torx® T20
306656
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
305896
309634
381434
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
10031156
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Lager 00637680
303546
612441
Schalter 00637682
227508
10017038
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
204351
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
