Ersatzteile für Constructa CG6VX00HAD/51
Constructa
CG6VX00HAD/51
340495
384166
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
311643
213883
609467
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212526
Deckel 12013540
385380
10031156
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
612441
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
204351
211373
10028766
381879
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
Geschirrkorb Unterkorb silber, 2 Klappstacheln dunkelgrau 20001979
607132
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
