Ersatzteile für Constructa CG6SW00EAD/38
Constructa
CG6SW00EAD/38
384166
340495
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
607345
Leiste 00668094
210560
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
Außentür 00772106
241523
10075764
10035564
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
381434
211333
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B Sockel
206827
Dichtungen,Sockel
Sensor 00611574
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Lager 00637680
303546
10075763
10017038
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10028766
Kabel 00633977
227307
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
10021170
Originalteil von Bosch Lager 10014173
Dämmplatte 00772338
213837
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
291303
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00647822 ANSCHLUSSKABEL
2880397
00647822 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00680312 DÄMMPLATTE
444164
00680312 DÄMMPLATTE Befestigungsteile,Platten
00668094 LEISTE
444197
00668094 LEISTE Gehäuseteile
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 Überlauf
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611345 DICHTUNG
444358
00611345 DICHTUNG Dichtungen
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436645 TÜRDICHTUNG SET
4834907
436645 TÜRDICHTUNG SET Dichtungen
436687 WASSERSTOP
4835787
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646104 NETZKABEL
506504
00646104 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG Dichtungen
00646106 KABELZUFÜHRUNG
520287
00646106 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00609843 FUSS
9416945
00609843 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00680311 INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F232975
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770952 WASSERTASCHE
F360465
00770952 WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00630627 SENSOR
F375098
00630627 SENSOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE Befestigungsteile
12005548 TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
12005548 TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005549 TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
12005549 TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
12005926 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12007253 FEDER
G247583
12007253 FEDER Federn
00637680 LAGER
G484566
00637680 LAGER Lager
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
11010054 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
12013540 DECKEL
H284958
12013540 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00633977 KABEL
H432656
00633977 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11015797 SOCKELBLENDE
H624140
11015797 SOCKELBLENDE Gehäuseteile
10000949 SOCKELTRÄGER BEI STANDMODELLEN MIT FUSS
H624510
10005917 FÜHRUNG
M119825
10005917 FÜHRUNG Führung/ Schiene
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M395874
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
12024942 TIGES RABATTABLES
M902404
12024942 TIGES RABATTABLES Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
11033896 REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
11033896 REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) Ventile
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11033884 ÜBERLAUF
Q334228
11033884 ÜBERLAUF Überlauf
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
10015055 KABEL
R306722
10015055 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11037806 MESSERABLAGE
R307278
11037806 MESSERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
10014039 KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
10014039 KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
10014040 RAD
R307280
10014040 RAD Rad/Rollen
10014092 KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
10014092 KLAMMERN (4 STÜCK) Befestigungsteile
10014124 LAGER
R307287
10014124 LAGER Lager
10014119 KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
10014119 KLAMMERN 4 STÜCK Befestigungsteile
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Platten
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
436871 DICHTUNG Dichtungen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00687103 GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
00687103 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00687104 GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
00687104 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00772106 AUSSENTÜR
G114701
00772106 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF Überlauf
00145722 GEWICHT
G143692
00145722 GEWICHT
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
