Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
226189
340495
384166
157152
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11007047
10028833
Anschlusskabel 00646104
208851
607345
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
10035571
Geschirrkorb,Besteckkorb
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
10075764
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
10035237
10035564
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Anschlusskabel 00646106
208852
Anschlusskabel 00646108
304580
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
10028820
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Kabelschuh 00067776
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
11026797
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10031156
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
612441
211373
10035238
Überlauf 00655504
Anschlusskabel 00646107
304579
381879
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10029994
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11007363
Anschlusskabel 00646109
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
426515 DICHTUNG-ZULAUF
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436673 PUMPENTOPF
4834982
436673 PUMPENTOPF
436667 ENTHÄRTERANLAGE
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
