Ersatzteile für Constructa CG6IS00HAD/38
Constructa
CG6IS00HAD/38
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
340495
384166
157152
607345
10028833
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
Anschlusskabel 00646104
208851
10029288
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
10075764
10035564
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Anschlusskabel 00646108
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
211410
10028820
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
Anschlusskabel 00647822
209045
11026797
Kabelschuh 00067776
212526
Deckel 12013540
385380
10031156
211373
Überlauf 00655504
Anschlusskabel 00646107
304579
381879
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10029994
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
10028766
Anschlusskabel 00646109
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
436871 DICHTUNG Dichtungen
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD) Achsen
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF Gehäuseteile
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE Gehäuseteile
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426515 DICHTUNG-ZULAUF Dichtungen
427158 BLECH Gehäuseteile
441258 SCHWIMMER
F160890
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE Stopfen
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE Motoren,AC-Motoren
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN Führung/ Schiene
436673 PUMPENTOPF
4834982
436673 PUMPENTOPF Überlauf
436667 ENTHÄRTERANLAGE
436667 ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
