210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
158181
375476
191122
157152
211576
226189
158096
Pumpentopf 00669172
210651
213883
311643
267904
211577
292900
208780
299329
211551
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
209429
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
339661
Schiene 00668071
231481
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
211373
208791
283034
210575
10028524
10004211
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
2879910
2883172
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
531649
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
540202
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
TASTENSATZ
D231941
TASTENSATZ
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D657970
D670951
D670952
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
F518873
F518874
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
2627835
GRIFF
2879563
GRIFF
2879911
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
GEWICHT
449270
GEWICHT
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
RAHMEN
5110583
RAHMEN
BLENDENKASTEN
D991554
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
GEHÄUSESEITENTEIL
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
