Ersatzteile für Constructa CG6A51V8/88
Constructa
CG6A51V8/88
210574
1 Stück
158239
158096
Pumpentopf 00669172
210651
213883
211550
299329
Sensor 00611574
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
339661
208791
210575
10004211
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF Überlauf
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
TASTENSATZ
D231941
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
D644208
ABDECKUNG Stopfen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
D655974
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUSSENTÜR
5110247
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TASTENSATZ
D987962
TASTENSATZ Schalter / Taster
BLENDENKASTEN
D991554
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
M322804
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL
M415548
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
