Ersatzteile für Constructa CG5VX01HVE/49
Constructa
CG5VX01HVE/49
210574
1 Stück
210108
212311
202823
10016413
207820
299343
211576
226189
340495
384166
265187
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
311643
306657
213883
211577
306656
10028814
Anschlusskabel 00647822
209045
311222
309634
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
10031156
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
612440
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612441
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
204351
211410
308979
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00647822 ANSCHLUSSKABEL
2880397
00647822 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611338 FEDER
494507
00611338 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646104 NETZKABEL
506504
00646104 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00619598 SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE
5081979
00619598 SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE Rad/Rollen
00685184 RAHMEN
5110583
00685184 RAHMEN Anschlussteile,Rohre
00685187 BESTECKSCHUBLADE
5110586
00685187 BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00680311 INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH
D212839
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
00704456 LEISTE
D654523
00704456 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741950 SCHIENE
D670987
00741950 SCHIENE Rad/Rollen
00659450 GELENK
F13232
00659450 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2
F13233
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
00745747 DICHTUNG
F16871
00745747 DICHTUNG Dichtungen
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00632372 KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN
F518873
00632372 KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS)
F518874
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE Befestigungsteile
12005548 TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
12005548 TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005549 TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
12005549 TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00772437 WÄRMETAUSCHER
G690696
00772437 WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
11010054 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
KABEL
G813790
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
12013540 DECKEL
H284958
12013540 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
11017844 STUTZE HALTER
H433028
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
11025230 LEISTE
M87320
11025230 LEISTE Gehäuseteile
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
10011816 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Platten
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11035631 SCHIENE
Q419776
11035631 SCHIENE Führung/ Schiene
10002519 ROLLE
Q751406
10002519 ROLLE Rad/Rollen
10014039 KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
10014039 KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
10014040 RAD
R307280
10014040 RAD Rad/Rollen
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
10015609 SENSOR
R328334
10015609 SENSOR Schalter / Taster
12033350 KABEL
R430659
12033350 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10020572 FUSS
U245042
10020572 FUSS Gehäuseteile,Fuß
12038407 ABDECKUNG
U245534
12038407 ABDECKUNG Gehäuseteile
12039064 REPARATURSATZ
U729734
KLARSPÜLKAMMERDECKEL FÜR DOSIERKOMBINATION ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00611575
X397517
KLARSPÜLKAMMERDECKEL FÜR DOSIERKOMBINATION ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00611575 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Platten
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT
G714469
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20001512 GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436085
20001512 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
KEY
R924265
KEY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12038375 ANSCHLUSSKABEL
U245502
12038375 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLENDENKASTEN
U28844
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
12043107 ANSCHLUSSKABEL
W424735
12043107 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
X259847
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
