Ersatzteile für Constructa CG5IS01ITD/55
Constructa
CG5IS01ITD/55
212311
10016413
191122
157152
210108
202823
299343
158239
381720
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
210575
213883
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
306656
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
305896
309634
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
10031156
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
612441
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
306657
209460
10028814
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
308979
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
